SU 7 - Barrera de protección (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Hola a todos,
En el punto del DB SU 7 del CTE - 3 Protección de recorridos peatonales, en el subpunto 2 obliga a instalar, frente a las puertas que comunican con otras zonas (en mi caso la comunicación con el vestíbulo de independencia), barreras a una distancia de las puertas de 1200m como mínimo y una altura de 800mm.
Leí hace tiempo que el DAV-SU proponía en un borrador que las dos condiciones de ese apartado serían aplicables para aparcamientos con capacidad mayor de 200 vehículos o superficie mayor de 500 m2.
Como todavía no se si se ha hecho oficial el documento, y como mi aparcamiento es de 8 plazas y 200m2, ¿me gustaría saber que suele hacer la gente en estos casos?
Te lo digo de memoria pero si no me equivoco lo que comentas es de aplicación en aparcamientos con más de 200 vehiculos por planta o con superfície superior a 5000m2.
:brindis
bubble escribió:Te lo digo de memoria pero si no me equivoco lo que comentas es de aplicación en aparcamientos con más de 200 vehiculos por planta o con superfície superior a 5000m2.
:brindis
Hola bubble,
¿Pero está en vigor? Es decir, en el aparcamiento de 8 plazas que estoy proyectando, ¿no estoy obligado a ponerlo?
Hola a ver ahora me has hecho dudar. El CTE-DB SU dice:
1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que
5000 m2, los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio)
se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas
zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá conforme a
lo que se establece en el apartado 3.2 de la sección SU 1.
2 Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán
mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1200 mm, como
mínimo, y con una altura de 800 mm, como mínimo.
Si nos fijamos exclusivamente en lo que dice el punto 2, parece que se refiera a TODOS los aparcamientos, independientemente de la superficie o numero de plazas...pero vamos yo no lo he visto nunca en aparcamientos que no tengan esas dimensiones citadas. No obstante voy a enviarle un e-mail al contacto del Ministerio a ver si me lo aclara, vale?
Un saludo!
bubble escribió:Hola a ver ahora me has hecho dudar. El CTE-DB SU dice:
Un saludo!
Muchas gracias! A ver que dicen ...
Un saludo!
Hola Bubble,
¿Te han comentado algo desde el Ministerio?
Un saludo!
Hola Bubble,
Nop :nono2 :nono2 deben estar de vacaciones, ni si quiera el e-mail está leido y eso es lo raro, así que me imagino que no esta. En cuanto lo sepa te lo digo vale? :saludo
bubble escribió:Nop :nono2 :nono2 deben estar de vacaciones, ni si quiera el e-mail está leido y eso es lo raro, así que me imagino que no esta. En cuanto lo sepa te lo digo vale? :saludo
Ok, ¡muchas gracias!
Hola bubble,
Menudas vacaciones que se están pegando ... :partiendo2
A ver si pronto te dicen algo.
Hola bubble,
Pues mira el otro dia pensaba en ti, y en este tema, mañana lo volveré a refrescar a ver que pasa! :saludo
Oeoeoeoeoe :botando :botando :botando ya tengo la respuesta del Ministerio.
Comentan que el punto 3.2 el de las barreras es solo de aplicación para los aparcamientos de más de 200 vehiculos o superficie mayor a 5000m2. Reconocen que habria que modificar la redacción!
Bueno hemos tardado un poquito pero ya lo tenemos!!!
:comunidad
Muy bien bubble :beso
bubble escribió:Oeoeoeoeoe :botando :botando :botando ya tengo la respuesta del Ministerio.
:comunidad
Mil gracias bubble!!!!
:comunidad
Hola bubble,
¿Como os comunica el Ministerio estos puntos? ¿Lo hace con algún documento oficial firmado?
:comunidad
Hola bubble,
No, yo tengo su e-mail y le escribo...y él me contesta a mi e-mail. Lo bueno que tiene es que es más rápido (normalmente) que la respuesta oficial pero claro, si tienes que demostrarlo documentalmente no puedes :roll: :roll:
Por cierto te escribí privado y no lo has leido :ein
