¿Por qué la superficie de la Tierra tiene potencial 0? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
El potencial del planeta independiente La Tierra no es cero, efectivamente como alguien ha dicho se supone 0 por convenio.
Hay una cosa fundamental en Física: que todo es relativo. Aplicado al caso que nos ocupa, hay que hablar de diferencia de potencial. Uno de los polos es la tierra que es tomada como referencia. La diferencia con la masa de un circuito es que la masa es otro punto de referencia, desde el punto de vista local de dicho circuito, que puede o no estar conectada a tierra.
Lo que hay que sacar en claro esque llevamos las cosas a tierra porque el trafo aguas arriba tiene un secundario en estrella cuyo neutro esta a tierra tambien, de manera que las corrientes que se fugan a tierra se cierran por el neutro de la estrella del transformador que fluira mejor o peor segun la resistencia de tierra que tengamos.
Si se da el caso de un secundario en triangulo, se dispondra de una reactancia de puesta a tierra, que no es mas que un zig-zag del que sacaremos el neutro para poder llevarlo a tierra
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Por convenio.
¡¡Sindicalista!! :cunao :cunao :cunao
:cunao :cunao
