- 17 Sep 2008, 16:02
#111623
Bueno, al fin he conseguido mantener una reunion con un tecnico de la Consejeria de Educacion y me ha aclarado las dudas que tenia. Las pongo aqui por si le vale a alguien mas, sobre todo para los que tengais que proyectar alguna guarderia en Andalucia.
-En principio dicen que hay que aplicar el DB-SI para uso hospitalario pero no en sentido "estricto", siempre que se justifique la solucion adoptada se puede adoptar el uso docente.
- Con respecto a dimensiones de salidas, recorridos de evacuacion..etc lo unico que piden es que si una planta tiene mas de 90m2 debe tener al menos 2 salidas de planta (uso hospitalario). Al no existir camillas en una guarderia no es necesario que pasillos midan 2,40 m o puertas midan 1,05m, por lo que se usaran las dimensiones del uso docente. En cuanto a sectores de incendio tambien se adoptara el uso hospitalario.
- Con respecto a proteccion contra incendios, solo piden deteccion automatica, pulsadores de alarma y extintores. No estan exigiendo Bies a pesar de que son obligatorias en el uso hospitalario (supongo que se justificaria diciendo que un niño no puede utilizarlas).
- En cuanto a resistencia de la estructura, tambien se usaria lo requerido en uso hospitalario.
-Ademas recomiendan que el aula de 0 a 1 años se situe en planta baja, lo mas proximo posible a la salida para facilitar la evacuacion.
-Por ultimo hacen especial enfasis en cumplir con la normativa de minusvalidos, y evitar en lo posible cualquier tipo de desnivel u obstaculo.
-Finalmente hay que entregar 1copia del proyecto y rellenar un formulario en la Consejeria de Educacion para que si todo va bien te autoricen la guarderia, ademas de presentar el proyecto en tu ayuntamiento para solicitar las diversas licencias.
