estoy realizando un proyectode egalización de una instalación industrial y la duda que tengo es la siguiente:
existen tres BIES alimentadas por un grupo de bombeo, bomba principal y bomba jockey, actualmente están alimentadas desde un cuadro secundario con protección magnetotérmica.
Según deduzco de la normativa une23-500-90, debería haber una línea de alimentación independiente para este grupo de bombeo. Esta línea donde la conecto, antes del interruptor general de la instalación (protegida por fusibles) o después del interruptor general?
Ah, existe centro de transformación de cliente en la instalación
Depende a quién le preguntes.
Si le preguntas al RBT, te dirá que despues de general.
Si le preguntas al bombero, te dirá que directo, sin protección.
Hay algo hablado en el foro; a ver si lo encuentro y lo enlazo.
Trata de buscarlo tu tambien.
:comunidad
