sease una mesa de reuniones que tiene un spliter de sonido (vamos un ladron de sonido que de un señal de sonido saca cuatro tomas disponibles). Este espliter se alimenta a 6 v (mas o menos) desde un trafo chiquito colocado en la mesa. A la mesa se le ha incorporado (todo este montaje no lo hemos hecho nosotros nos ha venido impuesto) un base de superficie simon 27 con una clavija schuko hembra. Des de la pared mas cercana se alimenta con una alargadera macho-macho (ojito a esto). Esta alargadera se echufa en la pared y en la mesa. Desde la parte de atras del simon 27 (por donde se alimentaría la corriente normalmente) aqui sale hacia el trafo... ¿vesi el problema) Este montaje lo va a montar gente inexperta (de desconocimiento absoluto) con lo cual si le da a alguien poor desenchufar primera de la mesa se encontrará que la clavija macho de la alargadera tendrá las dos puntas accesibles y con tensión, con lo que ello representa.
Al habla con la empresa que ha montado esto le hemos dicho que eso es inseguro y los modifique. Contestación. que lo manejen personas expertas. Nuestra contestación que no pagamos hasta que no hagan una intalación segura.
De momento tenemos "arrestadas" a estas alargaderas macho-macho.
Se que lo mas facil seria quitar una de las clavijas macho de la alargadera grande y poner un enchufe hembra y en la mesa hacer una mini alargadera macho-macho que introduciríamos y fijaríamos de forma que la clavija macho de esta mini alargadera no pudiese desconectarse de la mesa para que no nos encontrásemos en el caso anterior.
Mi electricista me dice que una vez vio un schuko inverso, es decir que colocado en el cajillo de superficie spresentaba dos clavijas macho a donde se conectaría la largadera normal hembra-macho pero que no se acuerda de que marca es. Esto dejaría las cosas en condiciones. La cuestión es que el listillo que ha hecho el montaje no nos diga que no se puede hacer. Tenerlo preparado y en ese momento darle con el montaje en las narices. ¿sabeis si esa marca se comercializa aún?
gracias
bueno, no las localizamos por que deben ser muy raras, de todas formas queremos "darles" en la cara con otras dos soluciones
a) bases cetact de pared machos que si existen pero son mas feas
c) Basec IEC (la de los ordenadores achaflanadas) que las hay macho que se puede integran mediante tornillitos a una placa ciega de mecanismo universal. Bastaría con mecanizar un pelin una placa ciega meter el conector y atornillar a la parte no mecanizada. Endonde compramos dicen que cuantas cajas de estas bases queremos y que el listillo no encuentra....
No se si a estas alturas de la tarde y con las fiestas del Pilar encima he entendido muy bien el montaje.
Propongo alimentar el trafo directamente con una manguera y una clavija aerea macho.
Y todo esto lo alimentamos con una alargadera macho-hembra (sin rollitos raros).
