¿Que verificaciones deben hacerse reglamentariamente en la dirección de obra de un proyecto eléctrico de edificación?
No lo veo recogido de forma ordenada en ningún sitio ¿resistencia de PAT? ¿Aislamiento y rigidez? ¿Algo más? ¿Cuando son preceptivas?
Verificación de Normas UNE en los materiales utilizados.
Aislamiento y continuidad:
Resistencia de tierra:
Certificados de Instalaciones y Maquinaria Instalada
Y como verificas las normas UNE???
Por cierto, es conveniente mencionar la norma UNE que le es de aplicación a los materiales del proyecto, en el pliego de condiciones???
ITC BT 05, apartado 3: Verificaciones previas a la puesta en servicio.
"Las instalaciones eléctricas en BT deberán ser verificadas, previamente a la puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460-6-61".
No se si te entendi bien, pero la manera de verificar las normas UNE es siguiendo el metodo de la norma UNE 20.460-6-61???
No. En esa UNE viene el procedimiento a seguir para realizar las verificaciones previas a la puesta en servicio de una instalación.
