- 06 Nov 2008, 18:08
#124295
Jaima tu que especialidad hiciste??
Un regulador de tensión, esta diseñado para meter una tensión continua con un rizado, y la salida te da una tensión estabilizada y con muchisimo menos rizado. Si miras la datasheet del lm7505, en su esquema aparecen diodos zener. Estos reguladores no están diseñados para adaptar niveles de tensión en señales, están diseñados para estabilizar tensión en fuentes de alimentación.
Insisto en los optoacopladores, estas conectando equipos de distinta naturaleza, muchos equipos que trabajan con señales digitales los utilizan cuando tienen que conectarse a otros equipos de otra naturaleza, es una medida de protección muy eficaz.
La asignatura no tiene nada que ver con otras asignaturas como microelectrónica, instrumentación electrónica, que por lo menos en mi escuela solo se daban en la especialidad de electrónica, y en el que se habla de estos temas.
Te recomiendo el libro de "Instrumentación electrónica" de la editorial Paraninfo, y te habla de estos temas, cuando se utilizan sensores o otros dispositivos y necesitas adaptar tensión o bien utilizas optoacopladores para señales digitales (mas económico) o amplificadores operacionales de aislamiento.
Saludos compañero.
