Hola disculpad por las prisas, pero es que tengo un trafo parado , y aunque se que es por fallo de un aislador, tengo una duda con el trafo.. Os cuento;
Resulta que un instalador amigo, ha medido el aismamiento de un trafo 15kV/400V. Con un meger a 1000 Vcc, y en el lado de B.T. le da 0,035 M.ohmios. Y según los manuales qeu he consultado en internet, le tiene que dar mínimo 1 M.ohmio. No se si este aislamiento se puede permitir.
¿Que opinais? GRACIAS.
La medición es entre fase o fase tierra?
Como regla "sencilla" 1Mohm/kV como valor mínimo.
Ese aislamiento es muy malo, los valores de resistencia deben ser superiores a 1 megaohmio para una tensión de prueba de 1.000 V.
SALUDOS
jjmoab la medicion es entre el debanado de BT y tierra + carcasa.
Me han comentado que la tensión para hacer estas pruebas es de 5000V.
¿es cierto?
Lógicamente para comprobar el aislamiento de una máquina debes de ytilizar una tensión superior a la de serrvicio.
Para baja tensión 400Vac, es conveniente realizarlo a 1000V.
Para tensiones superiores.... disponemos del equipo adecuado???
Lo siento jjmoab, aunque no conozco mucho este tema,no comparto esto último que dices, ya que los aparatos no pasan de 10 kV. Y según tú la prueba en el debanado de alta debería hacerse con más de 15 kV.
Si que existen, si ir más lejos, hace 2 semanas utilicé un MI-15 kV de CIRCUTOR.
Lo que pasa es que no es habitual que un instalador disponga de estos equipos.
Si megas a una tensión más baja, p.e. 5kV, una instalación de 12kV y obtienes un valor pésimo con los 5kV, evidentemente que a la Vn de la instalación tendrías una medida de aislamiento inferior.
Si con 5kV obtienes un valor elevado de Mohm, probablemente, la instalación esté OK.
