Situación de alumbrado y elementos contra incendio (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
:saludo Hola a todos:
¿puede alguien decirme que normativa obliga a que encima de los elementos de combate contraincendios y los planos tenga existir alumbrado de emergencia?...muchas gracias.. :comunidad
malcubil escribió::saludo Hola a todos:
DB SU y REBT, por ejemplo.
De acuerdo con unomas... :yep ...me ha hecho gracia eso de "los elementos de combate" :mrgreen:
Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira
mineros escribió:Mas que obligarte a que estén "encima" te obligan a que tengan un nivel de iluminación determiando :mira
Encima no dice, pero el REBT establece una distancia máxima de 2 metros hasta los "artilugios de combate".
:P
.. No solo dicta la distancia, ha de haber una iluminancia mínima de 5lux a Nivel de Operación.
:P
Por cierto, que a tener 5lux te obliga el REBT en Itc 28 y el DB-SU, pero a las distancia de 2m Solo el REBT y en locales de Publica, así que en un garaje de viviendas, por ejemplo que yo sepa nadie te obliga a poner a 2m,
Todo viene xq un inspector de turismo dice que un local de publica concurrencia encima de cada estintor o plano debe existir una emergencia. :shock: :shock: :shock:
malcubil escribió:Todo viene xq un inspector de turismo dice que un local de publica concurrencia encima de cada estintor o plano debe existir una emergencia. :shock: :shock: :shock:
en un radio de 2m y proporcionando 5 lux.
eso dice en la Itc 28 Punto 3.3.1 apartado m)
:botando :botando que lo ponga por escrito y lo firme.... :partiendo :partiendo
:P
OJO!!!!. Un local que por la razón que sea deba de disponer de alumbrado de Emergencia, éste se colocará según la ITC 28- ap.3 (sea de publica concurrencia o no).
Sir Maky escribió:OJO!!!!. Un local que por la razón que sea deba de disponer de alumbrado de Emergencia, éste se colocará según la ITC 28- ap.3 (sea de publica concurrencia o no).
Curioso, esto. :|
En base a que normativa ? o es algún criterio interpretativo de la CA de turno ? :ein
