Hola compañeros:
Tengo dos duda gordas:
1.- No se lo que es un sepam, se que es un rele que se instala en una cabina de media tension, pero no se si es una marca de fabricante, o es la nomenclatura de un dispositivo. No se si se instala en seccionadores o en interruptores automaiticos, no se si es solo el rele o toda la parafernalia que supone, no se si hay alternativa al sepam, no se cual es su funcion y como funciona.
2.- cuando y porque se puede sustituir una cambina de dsiyuntor de proteccion de trafo por una de ruptofusible?
Muchas gracias
Hola buenas tardes,
1.: Un Sepam es ciertamente un relé de una celda de interruptor automático. La nomenclatura le viene por la marca del fabricante que los monta que es MESA (Schneider). Su función es la de hacer saltar al interruptor si se detecta un fallo en la instalación, eso si ten cuidado, porque según lo que se protege se utiliza un sepam u otro, todos te vienen en el catalogo y sus caracteristicas también. Hay diferente modelo de sepam para proteger línea que trafo. Alternativa al sepam hay si no montas celdas de scneider, cada fabricante tiene su modelo de relé. También los he visto montados en subestaciones para actuar sobre interruptores en estas.
2.: según especificaciones de compañía, se puede poner celdas de ruptofusible en instalaciones de hasta 400A para ERZ y en 630A en instalaciones Iberdrola, son las únicas de las que conozco. Es decir para centros de abonado este dato lo marca la compañía.
Espero te hay servido de ayuda
Un Sepam es un relé de la marca Schneider, normalmente va instalado en los interruptores automáticos, pero no es más que el intérprete de las intensidades y/o tensiones que circulan y determina si debe disparar el automático ó no, por lo cual no es la única solución, existen más tipos de relés, y además dentro del mismo está el S20, S40, S80... en función de las protecciones que lleve incluidas.
