Hola, estoy haciendo el proyecto para unas aulas de informatica, que prevision de potencia deberia de considerar para el calculo de la instalacion. Es decir, ¿cuanto consume un Pc con monitor?
Gracias por vuestra colaboracion.
El monitor alrededor de los 250W por lo menos los de tubo, y las fuentes de alimentación de un ordenador van desde 200W de los equipos antiguos a los 450W las más modernas.
Estuve mirando en algun otro Foro y segun los datos que he visto van desde los 70W para la CPU y 125W para el monitor en regimen de funcinamiento normal. ¿las potencias que indicas son el el momento de arranque ó una vez en funcionamiento?
70W es muy bajo, como dice Wenner, las fuentes de alimentación son de 350-450W, otra cosa es que después le puedas aplicar un coeficiente de funcionamiento porque no está todo le rato a máxima potencia...
