Hombre, mas que una ecuación, necesita un ( o varios ) PID.
Si actúas con una ecuación es decir un sistema sin realimentar, nunca podrás saber si la salida a tomado el valor que pretendes.
Por otro lado si tu salidas, de alguna forma van a modificar el valor de lectura de los sensores, por ejemplo si actúas en la ventilación cambiará la temperatura y la humedad, estas ya trabajando con una realimentación en efecto.
Lo que debes implementar como te digo son PID ( Proporcional Integral y Diferencial) , con las variables de los sensores ( PV Put Value) y las condiciones que pretendas obtener en ellos ( SV Set Value).
El PID te genera una variable de salida que aplicas a los actuadores (MV Modificated Value).
Debes sintonizar el PID actuando sobre sus 4 parametros principales, que son el Porporcional, integral, diferencial y Periodo.
Esto es lo mas complejo de todo, pero hay varios metodos de ensayo del sistema para optener los parametros de forma empirica.
