¿Sabe alguien si se puede imprimir en color blanco para poder usar folios/cartulinas negras?
manolicopallo escribió:¿Sabe alguien si se puede imprimir en color blanco para poder usar folios/cartulinas negras?
Y que tendría que hacer la impresora ? unir todos los colores para conseguir un color blanco ?
Si hace eso, mas bien obtendría un negro.
Quizás un amarillo claro, destacase sobre ese negro, pero no lo veo mucho tampoco.
Desde luego, un blanco como tal, no lo obtienes ni puro como color de cartucho, ni como mezcla.
En las imprentas, al menos antes, y no se si habrá cambiado, para hacer esto imprimen sobre blanco con fondo negro. Si "derrochan" toda esa tinta debe de ser porque como te dice jcriti, no es posible.
Al menos en autocad, si imprimes con el gris nº 255 es como imprimir en blanco. Y puedes hacerlo sobre hojas negras, logicamente.
Supongo que en Office y resto de programas pasará algo parecido con algún gris muy claro.
Salud.
UO10481 escribió:Al menos en autocad, si imprimes con el gris nº 255 es como imprimir en blanco. Y puedes hacerlo sobre hojas negras, logicamente.
Salud.
Esto ya lo habia probado, pero no funciona. Como dicen rainby y Jcriti es imposible imprimir en blanco.
Tampoco se puede utilizar un gris, ya que como han dicho, la impresora no imprime ese gris, si no que oscurece el blanco.
Definitivamente no se pueden utilizar papeles o cartulinas negras.
Que hay tinta blanca nadie lo puede negar ¿no?, lo unico que se me ocurre es que rellenes un cartucho de tinta negra con tinta blanca, despues de limpiarlo con alcohol, y que le des a imprimir como si fuera tinta negra normal. Desde luego no vas a obtener nunca tinta blanca como mezcla de los tradicionales cyan, magenta y amarillo.
Lo peor que te puede pasar es que la tinta no sea compatible con la impresora y que no salga correctamente, salga demasiada, o simplemente no salga, pero por probar.
Yo esto lo habia probado hace tiempo con una tinta dorada, para imprimir sobre cartulinas negras ( para hacer portadas) e iba bastante bien, aunque habia que limpiar el cartucho muy a menudo.
Esto se puede hacer siempre y cuando los cartuchos contengan los contactos, si los contactos estan en la impresora, mejor ni lo intentes, seria demasiado lio y seguramente lo que harás sera cargarte la impresora ( si te cargas los contactos del cartucho solo te cargas el cartucho).
Pues debo de tener una impresora única en el mundo, por que según lo que dice manolicopallo, no se puede imprimir en gris sobre papel negro.
En fín, cosas de la informática...
Buen día
raveri escribió:Que hay tinta blanca nadie lo puede negar ¿no?,
Pues no lo niego, no.. pero esto es como la meigas de tu tierra .. ! haberlas hailas, pero yo nunca las he visto.!
raveri escribió:Desde luego no vas a obtener nunca tinta blanca como mezcla de los tradicionales cyan, magenta y amarillo.
Este es precisamente el meollo del tema..
Para formar blando se hace con la suma de colores básicos, RGB de forma que ante la presencia de los tres obtienes emisión en todo el espectro y lo ves blanco. Lo usan loe dispositivos que emiten Luz y por eso se llaman colores aditivos.
Pero las impresoras funcionan con la técnica. Cuando hablamos de impresión ya no es emitir color sino absorberlo, es por eso que tenemos tes (o cuatro) colores básicos que son Cian, Magenta, amarillo y negro CMYK que forman una paleta sustractiva, en esta paleta a mayor presencia de colores mas oscuro se ve hasta que si tomas todos te da como resultado el negro.
Es decir, la hoja blanca se ve blanca por que la propia hoja refleja todo lo que le llega, en cuanto le pones algun color, ya te absorbe algo.
Cuantos mas colores pongas, MENOS refleja y mas negro.
Una hoja con base negro, necesita una pintura blanca ( es decir pintura que refleje ) pero lo dicho.. no se si la hay o no.
Usa:
:lol: :lol:
alex escribió:Usa:
:lol: :lol:
:partiendo :partiendo :partiendo :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
SI!!! Claro que hay, solo que son industriales o demasiado caras como para ser domesticas, el color blanco como tinta lo incorporan impresoras para camisetas, vinilos, ... que son necesarios si o si el blanco para poder ver el blanco en el producto, domesticas he buscado y no he encontrado.
Todo eso de que mezclando todos los colores, que si es la suma de todos, ... ni caso. No saben de lo que hablan, han oído algo en el cole y no saben el que.
a.cruore escribió:SI!!! Claro que hay, solo que son industriales o demasiado caras como para ser domesticas, el color blanco como tinta lo incorporan impresoras para camisetas, vinilos, ... que son necesarios si o si el blanco para poder ver el blanco en el producto, domesticas he buscado y no he encontrado.
si señor... eso es entrar con buen pie en un foro.... con un par...
primero contestando una pregunta de hace 8 años vamos a temas de candente actualidad forera... con un par
segundo insultando a la gente y llamandola ignorante.. pero luego dandoles la razon en lo que dicen... siendo politicamente correcto te diria que manifiestas bipolaridad con toques de egolatria (o estulticia en lenguaje coloquial)...
porque hay que ser lelo (primera acepcion del RAE para a.cruore) para decir que son ingnorantes pero luego reconocer que para el ambito de la prengunta (imprimir en cartulinas ergo impresiones domesticas) el mismo no las ha encontrado lo que implicitamente da la razon a aquellos que critica y dado que como ellos tampoco las encuentra esta en el "grupito" de los ignorantes...
Con un par....
Tu tienes futuro aqui......
