Una pregunta...
¿¿Alguién me podría decir si se pueden poner cajas de derivación para LGA que divida el circuitio en tres derivaciones??
La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.
El conducto de la LGA sera registrable y precintable, si esa es la duda que tienes.
pato escribió:La LGA no puede ser dividida. según ITC BT 14.
Salvo que estés en instalaciones con mas de una centralización.
ITC BT 12.
Guía ITC BT12 , Figura 5. Esquema 2.2.3. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más
de un lugar
Mis respetos Jcriti.
Si es que no me paro a pensar muchas veces.
:cabezazo :cabezazo :cabezazo
ITC BT 12.
de un lugar
..y que la compañía no te ponga pegas... :twisted:
Solo cuando discurra verticalmente. Si va por sótano, o empotrada bajo tubo en suelo de zona común o sobre falso techo de escayola, esta premisa no es necesaria.
:comunidad
