Buenas noches a todos, queria comentaros para ver como se debe hacer una prevision de potencia de varios edificios con sendas CGP.
Para la demanda al transformador, sumas las potencias de las viviendas y le aplicas el coeficiente de simultaneidad, o se suman las potencias de las CGP por separados.
Es decir 7 edificios de 7 viviendas con 7 CGP; el coeficiente al transformador sera de 7x7= 49 viviendas, o en cada CGP por separado?
Mil gracias.
saludos.
En Andalucía hay una Instrucción de la D.G. de Industria que aclara esta cuestión, no sé si en Extremadura habrá algo parecido, o podrías tomarlo como referencia. De todos modos, esto lo hemos hablado ya varias veces por aquí.
Gracias por responder, pero llevo toda la tarde buscando y no encuentro nada al respecto; esa instruccion es a nivel de Andalucia solamente?
Muchas gracias. Saludos.
Las NN.PP. de Iberdrola para Extremadura, en su punto 3. da una aclaración de como se debe hacer una previsión de potencia. 2-03-20-V(0-0)
Y sobre todo La ITC-BT-10.
Los proyectos tipo los tienes en esta pagina:
Normas MT
http://www.megaupload.com/?d=GNXBO32R
Normas NI
http://www.megaupload.com/?d=7AUD0Q2Q
Revisa que NN.PP. de la compañía son las aprobadas para tu comunidad autónoma.
