reivindicador escribió:En concreto, ando buscando a ver si hay algo que explique el tipo de control por modulación PWM (siglas del inglés Pulse-Width Modulation: modulación por ancho de pulsos) y de dónde se generan las señales de control, cómo son la onda sinusoidal y la del diente de sierra, que parece que salen de la nada.
También, ya he encontrado algo de los componentes necesarios para hacer las conmutaciones, transistores bipolares IGBT, en el tema 6 este enlace.
aunque algo he oído de transistores bipolares IGPT, pero no soy capaz de encontrar nada.
Sobre la teoría, sin tengo alguna cosilla. Lo que ocurre es que no trabajo en potencias tan elevadas. Pero el control es esencialmente el mismo.
Onda sinusoidal:
No se usada para nada en el control, al revés.. se habla de ella y de como simulara su efecto en al carga utilizando un PWM.
Onda Triangular
Es la forma mas típica de hacer un PWM, en conjunto con un comparador de la señal de control que le des.
Se hace con un par de operacionales en configuración de integradores.
Hay mas formas de hacer el control incluso hay IC especializados en el tema, por ejemplo
LM5020Frecuencia:
OJO .. el PWM no modula frecuencia. Trabaja siempre ala misma y generalmente a 120hz.
Lo que modula es el ancho del tiempo en ON respecto al de Off en la onda, ( en cristiano el DutyCicle, la relación Ton/Toff ) desde un 0% a un 100%.
Pero la base de frecuencia siempre es constante e igual a la de la onda triangular.
Hay variaciones de esto, obviamente.. pero el PWM estrictamente hablando modula el Duty, no la F.
Te subo algunos PDF con mas teoría sobre el tema, aunque todo en la linea que hay en los enlaces de rainby . Un esquema real ( diseño propio , no esperes gran cosa
, pero funciona correctamente ), de un control para 4 canales de CC.
Controlan cargas de hasta 15A; Tensión trabajo 18 a 30V; Señal control 0 - 10V ; 2% a 98%
Puedes ver las etapas claramente ( señal Triangular; comparador; etapas de salida con MosFet).
El PWM ne esencia, es poco mas que esto.. Solo hay dos puntos que no están 1) Los efectos de este control sobre las cargas 2) El porqeu de usar PWM.
No tengo nada a mano sobre el tema, pero si te es de interés, busco algo..
