Calidad y evaluación ambiental, costas, desarrollo rural, y trámites o procedimientos similares al respecto
Buenas,
Referente a la prohibición de uso del gas refrigerante R-22 a finales de este año. Teneis alguna documentación donde se explique el procedimiento de sustitución del gas, por el gas equivalente, así como los pasos a seguir a la hora de retirar el R-22¿¿
MUchas gracias,
Master escribió:Buenas,
MUchas gracias,
Echale un vistazo a ESTO y tambien a ESTO OTRO y a ver si se pasa Roverman por aquí y te deja tambien algo.
Última edición por raveri el 14 Abr 2009, 13:57, editado 1 vez en total
Respecto a la sustitución del refrigerante R22, como habrás podido observar en los documentos que aporta Raveri, existe sustitutos directos sin necesidad de cambio en el aceite del compresor. Simplemente es evacuar el R22 y cargar el peso correcto del nuevo gas.
El R22 debe ser evacuado con un equipo recuperador portatil y trasegado a una botella de reciclaje para su entrega a una empresa de tratamiento de residuos.
SALUDOS
Me voy a poner a planificar una sustitución programada de equipos de Clima, porque la que se puede avecinar es chica, en caso de avería sin tener gas para poder aportar...
En fin... muchas gracias
Cualquier distribuidor de frio tiene ya disponible estos refrigerantes :saludo
Master escribió:Me voy a poner a planificar una sustitución programada de equipos de Clima, porque la que se puede avecinar es chica, en caso de avería sin tener gas para poder aportar...
No tengas miedo, muchos años despues de que se prohibieran los CFC era posible encontrar R-12 para reparaciones y mantenimiento, eso si caro, carillo.
Pues la cosa no esta para andarse con tonterías, conozco multas de la guardia civil (seprona) que "te quitan el sentío, quillo"
:brindis
