Calculo de consumo elesctrico de motores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
sería entonces mejor instalar cable de 16 mm2 en vez de 10 mm2 para dar mas seguridad a la línea?,,,,siempre y cuando el coste lo permita ,,
Saludos,
Que significa lo de "curva D" que aparece aquí?:
"Interruptor magnetotérmico de 50 A, curva D"
Saludos,
en caso de ir la máquina a 220V ,¿hariamos la mayoración multiplicando tb por 1,3? pero no le aplicaríamos el 0,9 del cos fi,no?
El cos de phi sería el mismo, lo que cambia es la fórmula de la potencia:
monofásico: VxIxcos phi
trifásico: VxIxraiz(3)xcos phi
La mayoración sería la misma.
torpedo126 escribió:sería entonces mejor instalar cable de 16 mm2 en vez de 10 mm2 para dar mas seguridad a la línea?,,,,siempre y cuando el coste lo permita ,,
Saludos,
Te he dado una orientación de cómo calcular la línea, tienes que conocer cúal es el sistema de instalación, tensión de aislamiento, coste, etc.
torpedo126 escribió:Que significa lo de "curva D" que aparece aquí?
Saludos,
La curva "D" es una características del interruptor automático, es una curva "lenta" que se suele utilizar para los motores, es una recomendación, puedes utilizar otra curva.
torpedo126 escribió:en caso de ir la máquina a 220V ,¿hariamos la mayoración multiplicando tb por 1,3? pero no le aplicaríamos el 0,9 del cos fi,no?
Como ha dicho Goran depende si la carga es trifásica o monofásica.
