- 21 May 2009, 16:42
#162131
Estoy ayudando a un compañero a calcular la estructura de su edificio, el caso es que estoy intentando aprender a usar el Nuevo Metal 3d, y tengo un problemilla.
La planta de su edificio tiene que ser libre, y el vano que hay que cubrir son 20metros. El presupuesto es ilimitado y la idea es crear dos pórticos. En el primero los pilares tienen por altura 12metros(el de la izquierda) y 11 metros( el de la derecha) y el pórtico trasero tiene por alturas 11 metros y 10 metros respectivamente. la idea es introducir una cercha, pero la verdad es que estoy perdida en los calculos y agradecería cualqueir tipo de ayuda. Un saludo muy grando y gracias de antemano
No obstante, si hubiese alguna forma de hacerlo con Cypecad, tambien me valdria.
El edificio lo tengo diseñado entero, interiores incluidos, solo me queda la estructura, , el peso de la cubierta lo estimamos en unos 200 kg por m2 por las dimensiones que tiene, ya que vuela un poco (1,20metros) y pienso, no se si erróneamente o no, que al salvar semejante luz, no tendrá que llevar un entramado de vigas y viguetas??. Mi idea es que los 4 pilares que se ven por cada modulo tengan las dimensiones qe sean y que seguramente tendrán que ser de hormigon armado, la cimentación la iba a resolver inicialmente con una losa, dado que el terreno es bastante complicado y no acpetaba una cimentacion normal, pero creo que al final podre colocar unas zapatas de grandes dimensiones por cada pilar. Finalmente, la famosa cercha por la que empece preguntando, no la tengo diseñada porque no creo que la conjuncion de unos pilares de hormigon armado y unas cerchas metalicas de esas dimensiones vayan a funcionar bien, por el tema de las dilataciones, sin embargo sigo buscando, porque me encantaria que el forjado se viese, pero no se, la verdad es que me prima que se pueda cubrir esa luz
[url][/url]
