Me han encargado los proyectos para una industria de corte de baldosas cerámicas. El corte se hace con disco, y sobre él cae agua para la refrigeración, como es habitual en este tipo de industrias. Por lo que el polvo que se pudiera producir lo recoge inmediatamente el agua de refrigeración.
1) La cuestión es que no sé si se debe clasificar como local de características especiales (ITC-BT-30), en concreto locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión.
2) Yo he supuesto que sí, porque aunque no salga polvo de las máquinas, sí podría salir. En el caso de que así sea y según la ITC-BT-30, punto 4, ¿se podría utilizar bandeja perforada para pasar el cableado por el perímetro de la nave, o debe ser una bandeja IP 5X?
2) Sí, si el cable es con cubirta y los accesorios (cajas, prensaestopas, entradas en equipos etc) dan el IP5X.
Gracias Goran. Lo preguntaba porque en la ITC-BT-30, punto 4, dice que las canalizaciones también deben ser IP5X. Entonces se podría poner bandeja perforada, si la cubierta del cable es IP5X ¿no?
La clasificación del local siempre es complicada, y habría que conocer más datos de la actividad, en una obra también se cortan baldosas y no se toman precauciones especiales en la instalación eléctrica pero si decides considerarlo como polvoriento sin riesgo de incedio que a priori parece adecuado, no podrás utilizar bandeja perforada ya que no cumple con IPX5 tendrás que irte a una canal, y lo mismo para la aparamenta, por lo menos en la zona cercana a la de corte.
fsi escribió:Gracias Goran. Lo preguntaba porque en la ITC-BT-30, punto 4, dice que las canalizaciones también deben ser IP5X. Entonces se podría poner bandeja perforada, si la cubierta del cable es IP5X ¿no?
Yo lo entiendo así por similaritud con lo que dice la guía de la ITC-30 para los locales mojados y húmedos.
Gracias a ambos, a ver si alguien nos cuenta algo más. Mientras preguntaré en STI qué piensan de la clasificación como polvoriento.
:comunidad
