Buenas tardes, he revisado los hilos existentes en el foro, he consultado el manual de grupos electrógenos de Cartepillar que esta en recursos y no acabo de aclararme:
- ¿Que normativa nacional debe cumplir la chimenea del conducto de escape de un grupo electrógeno?
- ¿Es de obligado cumplimiento la norma UNE 123001:2005 en la instalación de dicha chimenea?
- Si no lo es, ¿que distancias orientativas debe cumplir respecto a viviendas colindantes? ¿Hay alguna norma que lo indique?
El grupo en cuestión esta en torno a los 900 / 1000 kW, y se sitúa en un edificio rodeado por otros 2 / 3 plantas mayores, no siendo medianero con ninguno de ellos así que en caso de tener que subir la chimenea por encima de los edificios colindantes va a ser complicado.
Gracias por vuestra colaboración, un saludo.
Última edición por noq63 el 02 Jul 2009, 07:57, editado 1 vez en total
ten en cuenta una cosa que nunca entienden los de medio ambiente. :cabezazo
Un TUBO DE ESCAPE NO ES UNA CHIMENEA!!!!
a mi me intentaron colar que calculara por tiro natural la chimenea de unos motores de cogeneración de 3,6 MW.
Ten en cuenta que las velocidades y las presiones no son ni parecidas, y, por favor, que no te pongan un extractor de los que parecen una alcachofa que mueve el viento y quedan tan bonitos, porque corres el riesgo de que el primer día que arranques salga disparado y hagas daño a alguien... te lo digo por experiencia... :partiendo2
saludos
Por lo que he podido averiguar contactando con un par de fabricantes no hay ninguna normativa establecida para el escape de un grupo electrógeno, no se debe asimilar este elemento con una chimenea, puesto que no lo es. La unica normativa, al parecer, es que el propio grupo cumpla la norma europea de gases de escape EU 2007 y esto lo cumplen los grupos. Supongo que todo dependerá del técnico del ayuntamiento o de industria que nos toque. Otra cosa será las posibles ordenanzas municipales o autonómicas que puedan afectarle.
La norma UNE 123001 2005 es para chimeneas que den servicio a varios equipos con conducto secundario, luego no es de aplicación al caso. Las normas UNE además no son de obligado cumplimiento salvo que así lo indique una Ley, Decreto, etc. en el REBT no menciona nada al respecto solo dice: --> Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material incombustible y evacuarán directamente al exterior o a través de un sistema de aprovechamiento energético.
no indicando ninguna otra condición.
El tema acústico es más peliagudo, estos grupos grandes emiten los 110 dBA, en montaje no insonorizado, habrá que aislar bien la sala, el cliente podrá soportar un poco más de ruido del necesario en caso de emergencia, el problema lo veo respecto al exterior, para este tamaño de grupo se necesita un silencioso de expulsión y otro en la aspiración, para una atenuación de 30 dBA son de 2.50*2.50*1.20 m, para bajar a los niveles limite en areas residenciales va a estar muy, muy complicado, además el escape emite 122 dBA y los silenciadores de mayor tamaño atenuan 40 dBA.
Para el tema del ruido de aspiración el filtro del aire ya te amortigua un montón. El escape, si no encuentras nada, busca en la web del fabricante "stopson".
El verdadero problema que vas a tener va a ser el silbido infernal del turbo cuando el grupo esté a plena carga (en los arranques de mantenimiento ni lo vas a oir, pero a plena carga es un chillido agudo que no hay manera de atenuar...)
Por otro lado, si lo metes en un cubículo y quieres insonorizar el cubículo con su ventilación y extracción, pregunta a la empresa TROX.
Saludos,
Luis
Muchas gracias Luis, la verdad es que esta complicado por la situación del edificio, dentro de un casco histórico y a la vez rodeado de viviendas. Miraré las referencias que me comentas.
