LuisM escribió:No entiendo muy bien lo que dices.. Que plano necesitas, en el que se ve la arqueta de transición de subterráneo a aéreo (que tiene unas dimensiones mínimas para permitir la curvatura del cable), la subida por bandeja tapada o el detalle de conexión entre cable con cubierta, su botella, seccionador, autoválvula y la línea aérea...
Cualquiera de ellos depende de:
A) el cable que lleves enterrado
B) la tipología de la torre
C) número de conductores
D) tensión...
E)...
Por lo que no encontrarás dos iguales.
Lo bueno es que suelen estar normalizados. Hay proyectos tipo de iberdrola y endesa donde puedes encontrar lo que buscas.
Si lo que buscas es un ACAD editable... ahi no te puedo ayudar. Yo tengo todos los proyectos en pdf.
Saludos,
Luis
Esto es lo que necesito: la subida por bandeja tapada y el detalle de conexión entre cable con cubierta, su botella, seccionador, autoválvula y la línea aérea...
Con una sola línea subterránea y sin los currantes, está claro.
Está claro que una imagen vale más que mil palabras.
Me vale en PDF
Bueno, no ha salido la imagen, buscaré en los enlaces que me habéis dicho...de autocad, sino...ya me comeré el tarro para intentar poner la imagen, no me puedo entretener ahora con eso, gracias de nuevo.
