Estoy haceiendo el proyecto y tengo una duda al hacer los calculos. Donde puedo guiarme, o en que normas viene como dimensionar los depositos de gasoil para alimentar dos calderas, una de ACS y otra de calefacción.
Es un edificio de 2 portales,cada uno con 4 plantas y 6 viviendas por planta. Donde puedo ver los calculos que hace falta hacer para recogerlos en el proyecto.
No viene en ninguna norma, pero:
Q = V/t
donde Q = caudal m3/h
t = tiempo que tarda el camión en volver a llenar el depósito.
Suponiendo que Q = 1000 litros/día => V = Q· t = (1000litros/día) · 40 días = 40.000 litros :amo
victori escribió:No viene en ninguna norma, pero:
Q = V/t
NO LO DIRAS EN SERIO, VERDAD????
Hola compañero, para dimensionar el consumo:
1.- Potencia nominal de la caldera. Por ejemplo 50.000 Kcal/h
2.- PCI del combustible en Kcal/Kg (no lo recuerdo pero lo puedes buscar)
3.- Consumo nominal de combustible en la caldera = Potencia nominal/PCI (Kg/h)
4.- Si consigues el PCI en Kcal/litro directo, si no para pasar los Kg/h a litros/h utiliza la densidad del combustible.
5.- Estima las horas de funcionamiento al día de la caldera y tendrás el consumo al día de combustible.
6.- Determina la autonomía de días para el suministro de la cisterna y tendrás el volumen necesario en el depósito.
Mucho ojo con las unidades, si encuentras PCI en Kw, 1 Kw = 860 Kcal/hora.
Espero que te sirva. Saludos
