Buenas a todos. Os pregunto a los expertos.
Me han pedido un grupo de 40 KVAs para alimentar mediante 2 cuadros de conmutacion red/grupo de 40 KVAs dos redes completamente independientes.
Independientemente de que el grupo no pueda abastecer a las dos redes simultaneamente, se puede instalar un grupo de 60 KVAS con esos dos cuadros de 40 KVAS sin que haya ninguna cosa fuera de lo normal? Las necesidades de estas redes es la misma, simplemente lo que hago es poner un grupo mas potente. :cabezazo
Última edición por napesito el 17 Jul 2009, 16:49, editado 1 vez en total
si se va el servicio en un cuadro solo, entrará el grupo pero ¿Conmutarán los dos a grupo?. Tienes que ver ese comportamiento.
canchopenero escribió:si se va el servicio en un cuadro solo, entrará el grupo pero ¿Conmutarán los dos a grupo?. Tienes que ver ese comportamiento.
si bueno, cada cuadro alimenta una red, y tenemos dos cuadros.
supongo que cuando una red caiga el conmutador arranca el grupo, independientemte del otro. Si caen las dos, pues arrancara para los dos cuadros...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
