arquetas para picas de puesta a tierra? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
en los centros de transformacion, se colocan arquetas para la revision de las picas y conexion de estas con el cable de proteccion o servicio? si se colocan de que medida y tipo son las mas adecuadas? otra cosa, se coloca caja de seccionamiento en el centro para separar la tierra de proteccion?
Se instalan dos cajas de seccionamiento, una para la tierra de protección y otra para la de neutro.
Ambas cajas han de estar separadas como mínimo 1 metro (Según normas Iberdrola).
Adjunto te subo una foto de una de estas cajas.
Última edición por Valles el 17 Jul 2009, 08:56, editado 1 vez en total
javichulo escribió:gracias majo, me has aclarado el tema, pero sabes si en los centros realmente se colocan arquetas para inspeccionar las picas?
Yo no los monto, a no ser que las picas queden bajo el edificio, entonces pongo una cualquiera que quede bien en el edificio. Siempre que sea de abonado, si es para una distribuidora las tierras no quedarán bajo el edificio.
Yo suelo colocar, evidentemente no todas las picas, algunas de ellas inspeccionables.
Valles escribió:Se instalan dos cajas de seccionamiento, una para la tierra de protección y otra para la de neutro.
En el caso de UNION FENOSA, obligan en el caso de la tierra del neutro, que sea NO seccionable.
En centros de transformación, aqui, se coloca seccionadores como ha indicado el compañero, con cajas normalizadas por la compañia, pero no se coloca arqueta, no se si lo pedira alguna norma, pero aqui no se esta pididendo, ni por industria ni por Iberdrola
No estoy de acuerdo, de hecho en una instalación de distribución en Segovia de Fenosa, como disparaban los diferenciales de las viviendas suministradas hicimos un estudio y descubrimos que se trataba de problemas en los ajustes de la tensiones de referencia por una mala tierra del neutro. La solución primera fue tender un conductor entre los dos seccionamientos (tierra protección y tierra neutro) en lo que se mejoraba la tierra del neutro.
No estoy de acuerdo, de hecho en una instalación de distribución en Segovia de Fenosa, como disparaban los diferenciales de las viviendas suministradas hicimos un estudio y descubrimos que se trataba de problemas en los ajustes de la tensiones de referencia por una mala tierra del neutro Supongo que por aumentos en las corrientes de fuga en los conductores, no?. La solución primera fue tender un conductor entre los dos seccionamientos (tierra protección y tierra neutro) en lo que se mejoraba la tierra del neutro.
Eso se puede hacer siempre que se justifique que la tensión de defecto no es peligrosa, tal y como establece el regalemento de subestaciones, pudiendo por tanto, unir las tierras. Aqui tambien se permite, pero yo prefiero tenerlas separadas
Y en viviendas unifamiliares? dejais arquetas para alguna pica? o solamente una arqueta para el secionador?
Yo en las viviendas unifamiliares que se han hecho, casi nunca dejamos ninguna pica inspeccionable, sólo arqueta para el seccionador y a veces este seccionador estaba directamente en una cajita(no arqueta)
