Drivers de audio para Toshiba Satellite (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
A ver Gurús de las teclas....
Compré un Toshiba Satellite con Bindons Bista.
Le puse XP de otro ordenador que tenía.
Pero no tengo los drivers de los HarmanKardon que tiene este. :cabezazo
La web de Toshiba no los tiene para XP (solo vista). :cabezazo :cabezazo
¿sabeis donde los puedo obtener? :mira
:comunidad :brindis
Pero deberás actualizar los drivers de tu tarjeta de sonido y no de los altavoces, no??
Bueno, algún entendido te lo dirá mejor que yo.
:brindis :brindis
Si eso, pero no hay manera...
Hay dos opciones:
1) Averigua que Chip de sonido utiliza... y ve a la web del fabricante de ese chip. Suelen ser "Via"
2) probar con los de otro modelo de Portatil que use un sistema similar ( Mismo chipset de sonido). El mio también tiene sonido con altavoces, Harman-Kardon.. pero no tiene por que coincidir el chip de sonido, que es o importante..
yo tengo un satélite P100-210. Yo te los paso ..
Par saber que modelo de chip utilizas, la mejor forma es usar un soft tipo everest.
jcriti escribió:Hay dos opciones:
Hombre, te lo agradezco en el alma, creo que me servirán.
El mio es un P100-444
:yep :comunidad :brindis :amo
Pos aqui tienes los DRV, para el P100-210 Mod PSPA3E , Con chip Set: [Conexant Cx20551 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] PCI].
Esto es lo que te decía.. si no te sirven estos, buscas cual es tu chip set.. y lo bajas del fabricante directo, en este caso Conexant.
A ver si hay suerte..
:brindis :saludo
AISSHHHHHHH, esos ya los tenía, de todas formas los he probado y nanai... :nono :cabezazo :cabezazo
Voy a ver si soy capaz de hacer lo del chip...
Te cuento.
:brindis
MAZINGER escribió:AISSHHHHHHH, esos ya los tenía, de todas formas los he probado y nanai... :nono :cabezazo :cabezazo
Te cuento.
:brindis
No ha habido suerte.. :( no suele fallar el murphy ese...
Para ver que chip de sonido utilizas, puedes usar este programa..
No es Free, pero te da un trial de 30 dias.. y funciona perfecto mientras.. Pra ver lo que necesitas, mas que suficiente..
Cuando sepas la versión de chip ( Una descripción similar a la que te he puesto) ya puedes buscar en fabricantes..
Me dices si eso, y te ayudo a buscar..
Descripción del dispositivo Conexant Cx20549
Creo que es esto. Y ahora busco en internet... ¿no?
MAZINGER escribió:Descripción del dispositivo Conexant Cx20549
Sacto.. :yep
Mira, a este le pasa lo mismo que a tí.. y parece que le dan los enlaces.. a ver si puedes rascar algo.. :roll:
Gracias jcriti, siempre ahí, al pie del cañón...
:comunidad :brindis
Voy probando....
MAZINGER escribió::cabezazo :cabezazo :cabezazo
No hay tu tía...
no aparecen....
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :ein
No desesperemos... estos bichos son como los perros, si te ven nervioso, la liamos..
Mira a ver si es este. Y si no, este otro genérico de Conexan High Audio.
Desgraciadamente, es de pago.. pero con un para de SMS la bajas.. ya he pillado alguno así.
Desde luego, haberlo hay-lo.. :yep solo es cosa de pillarlo gratis.. :espabilao
:usuario
Como ha ido el tema ?¿.. algún logro nuevo.. ?
Se me ocurre quizás una forma de solucionar el problema, la apliación DRIVERMAX, detecta todos los dispositivos que tienes, y de una base de datos, creo que a traves de p2p, va descargando todos los nuevos drivers, es decir si alguien de la red tiene un driver compatible con el tuyo mas nuevo te lo descargará..., el funcionamiento es bilateral, si tu tienes algun driver nuevo hace un upload a la base de datos para que otros puedan compartirlos.
Prueba a ver compi. ;)
