Hola, os pongo en antecedentes. Estoy ampliando un central eléctrica y, entre otras cosas, tengo que instalar dos grupos electrógenos nuevos completando a otros dos ya existentes.
De cada grupo partirá una línea hasta un transformador y de ahí a un embarrado a una tension determinada. La duda me surge justo a la salida del grupo.
¿Es necesario disponer de una protección de línea mediante interrp. magnetotérmico, o simplemente es suficiente colocar un accionamiento manual para conexión-desconexión (tipo Z de emergencia) bien mediante seccionador, bien con fusibles o cualquier otro sistema?
dependerá de como quieres que arranquen los grupos electrógenos no? pasando por cero, sin pasar por cero, de forma manual....
saludos.
