Instalación de kits de emergencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buena respuesta de los de Zemper :amo :amo :amo
cierto buena respuesta... comercial la de zemper eso es cierto, no se pueden usar como bloques autónomos, pero también me parece que estamos en un caso "estupidus legis".
Por otro lado que van a decir si ellos sólo venden bloques
Pero el caso es que no justificacn tecnicamente porque no se puede. Esta situación, a los fabricantes de emergencias, siento decirlo les interesa y aprovechan para vender mas unidades de las necesarias
Esto es así pues los que venden sólo emergencias tienen salida mas rentable que vender sólo el kit (o no directamente no tendrían ventas pues lo fabricantes de luminarias y de kit para estas acabarían con ellos) y los que tienen ambos productos, pues venden las luminiarias normales y las emergencias,
Un compañero de una fabrica me conto su versión del asunto y los problemas para que se acepten y creo que no son tantos
Decia que los kit no se pueden asegurar como van a responder en servicio por como van a estar montados,, en fin conectar tres o cuatro hilos en todo caso no más dificil que conectar la emergencias pemanente que por lo visto no tiene ese problema ;) ;) y que en el fondo que son sino luminarias normales con kit (tiene dos tubos, y se pueden gobernar con una llave externa)..... y en todo caso también se puede equivocar el electricista al conectar el bloque......vamos que es solucionable
otro argumento es que no van a tener la misma vida util que un bloque, puede ser no voy a entrar en eso pero es que aqui no se juzga su vida util sino su aptitu para el servicio ya que como hay que controlarlas al menos mensualmente pues el mes que fallen se cambia el kit y se acabo.....
También me dijo que la distribución luminosa era mejor en un bloque que en una luminaria. Siento disentir, un bloque de emergencia si por algo se distingue es por tener las peores opticas entre todo los elementos generadores de luz, no tiene reflector o tienen un panel blanco detras (salvo algunos modelos similares a fluorescentes herméticos que sin tiene reflectos auqnue no muy sofisticado), en cuanto a su difusor suele ser un trozo de plástico y nada más.
Una luminaria con kit tiene la misma optica que la luminaria (y si es buena su rendimiento es mejor que cualquier bloque autónomo) y su distribución es igual para todos los niveles de luz salvo en la cantidad de luz que da (no hay mas que ver que multitud de luminarias sobre todo dowlight pueden usar diferentes potencias de florescentes compactos y no todos dan la misma luz).
Además no todo es función de la optica... ¿y su colocación? realmente lo que se exige son unos niveles mínimos en ciertos lugares y una cierta uniformidad.......
eso se puede calcular con los programas de iluminación con solo cambiar el flujo de las lamparas en situación de emergencia (dato que muchos fabricantes te dan) y poner en negro las paredes para que no haya reflexiones y calcular a emisión directa... Por lo cual si se justifica por calculo que con los kit se da la iluminación precisa debiera ser suficiente...
