¿Las Instalaciones Fotovoltaicas deben acogerse a la ITC BT-30 para instalaciones en intemperie o deben acogerse a la ITC BT-40 como instalaciones generadoras de BT?
Si se entiende según la ITC BT-30 los cables de corriente continua deberán ir enterrados bajo tubo, en cambio si lo consideramos según la ITC BT-40 se consideraría como una red de distribución pública y en este caso se podrá elegir si los cables van enterrados bajo tubo o directamente enterrados.
¿Estoy obligado a ponerlos bajo tubo?
Deben acogerse a lo que les toque, la 30 porque están a la intemperie y la 40 por ser generadoras. Pero ten en cuenta que en el momento que entierras algo, deja de estar a intemperie y pasa a ser... enterrado. ;)
Traducido: Solo le aplicas la ITC 30 a la parte superficial, a la parte enterrada le aplicas las instrucciones que le toquen.
Necesito un poco más de ayuda, el problema es este:
Estamos realizando el proyecto de una instalación fotovoltaica y teniamos intenciones de no poner tubo en el cable de continua enterrado, pero el de industria nos ha dicho que según la ITC BT-30 debe ser bajo tubo.
Aunque se que será dificil que cambie de opinión, lo estamos intentando y pretendemos mostrarle mediante la normativa actual que no es necesario ponerlo bajo tubo. Para ello creo que lo mejor es demostrar que una instalación cuando es enterrada deja de estar a la intemperie, pero esto no lo veo en el REBT. ¿Me podriais indicar en que parte del REBT se indica?
Muchas gracias.
Es una interpretación del técnico de industria y desgraciadamente vale más que la nuestra, y además, no les gusta que los corrijas.
Tampoco me parece bien ponerlo directamente sin tubo, pero es cierto que el rebt no lo impide.
P.D. volviendo a ver el reglamento, me acerco más a la postura del de industria
pazyko escribió:Necesito un poco más de ayuda, el problema es este:
Muchas gracias.
Compra bandeja de plástico de unex (Por ejemplo) tírala por el suelo, le gustará al de industria por que va canalizado y tú te ahorras la zanja.
Has de tenderla con cabeza para luego poder acceder a la instalación con vehículos para hacer los mantenimientos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 30 invitados
