Control metrologico certificados de calibracion (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si es que las legislaciones algunas parecen de broma como estan redactadas...yo tampoco entiendo como puede ser que un texto que se somete a tantas lecturas, aprobaciones, grupos de trabajo contiene fallos tan básicos de ese tipo...
Fijate también por ejemplo en el decreto de la junta de andalucia 326/2003:
ANEXO III. 2. MEDICION Y VALORACION DE AISLAMIENTOS ACUSTICOS
2.1. Procedimiento de medida y valoración de los aislamientos acústicos a ruido estructural.
a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructural a ruido de impacto, se seguirá el siguiente procedimiento de medición:
- Se excitará el suelo del local emisor mediante una máquina de impactos que cumpla con lo establecido en el Anexo A de la Norma ISO 140 parte 7ª.
- En el recinto receptor se determinarán los niveles sonoros siguiendo los criterios establecidos en el artículo 14 del presente Reglamento, utilizando el procedimiento con ventanas cerradas.
b) Se seguirá lo definido en el apartado 3, del Articulo 12 del presente Reglamento, tomando como referencia el ruido generado por la máquina de impactos.
Son unos cachondos....porque el artículo 14 habla de la oblegatoriedad de la realizacion de los maps de ruidos.... :ein y el apartado 3 del articulo 12 ni siquiera existe.... :shock:
Hay unas cuantas perlitas normativas más tanto en este decreto como en el reciente 1367/2007 pero me temo que habría que abrir un hilo nuevo de lo extenso que sería...
:brindis Para los legisladores...que se la merecen y lo tendrán bien cobrado...jejejejej
