Buenas,
alguien sabe por qué se conectan a tierra las armaduras de una estructura de hormigón armado.
Nuestro caso es que tenemos una estructura de losas de hormigón armado y nos comentan que habría que conectarlas a tierra. Yo no le veo el por qué, pero puedo estar olvidándome algo.
saludos,
Buenas Bonobox
Según el REBT mediante la puesta a tierra se pretende conseguir lo siguiente:
1. Que junto a la superficie próxima del terreno de los edificios no aparezcan diferencias de potencial peligrosas.
2. Permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o de las descargas de origen atmosférico.
Para mi que el punto 2 es clave para estructuras de hormigón armado.
No solo en el terreno sino también por el interior del propio edifico.
Y además el tener muchos puntos de tierra interconectados ayuda a tener una tierra de "mejor calidad".
Os copio el texto que he encontrado en un libro, la verdad que no dispongo de la Norma Tecnológica de la Edificación y no puedo confirmarlo. El texto dice lo siguiente:
Se deben conectar a tierra (según Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP) las instalaciones siguientes:
- Las instalaciones de pararrayos.
- Las instalaciones de antenas colectivas de TV y FM.
- Las tomas de corriente y masas metálicas de aseos y baños.
- Las instalaciones de fontanería, gas, calefacción, depósitos, caldera, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
-Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
Si alguien lo puede confirmar consultando la norma, lo agradecería.
No hay nada como bucear por internet!. De paso lo confirmo. En la norma NTE-IEP/1973 en el punto 3 Criterio de diseño viene el parrafo que he comentado en el mensaje anterior
Rest has mirado lo que dice el REBT en la ITC-BT 26 apartado 3 - Tomas de Tierra :mira
Literalmente dice: "Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, las estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto nº de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata".
Bueno creo que hemos aclarado el tema. Recordarte que la NTE ya no esta operativa, aunque de vez en cuando nos puede aclarar dudas. :brindis
sanchez_martin escribió:Rest has mirado lo que dice el REBT en la ITC-BT 26 apartado 3 - Tomas de Tierra :mira
Sin olvidar lo que dice la 18, que es general mientras que la 26 es solo a vivienda: tuberías metálicas de conducción de agua y gas, masas metálicas acccesibles y elmentos conductores en general.
¿Sanchez_martin dónde has consultado que la NTE-IEP/1973 está derogada?. Pregunto por curiosidad. Entonces, ¿qué normativa de puestas a tierra en la norma tecnológica de la edificación está vigente?. De todas formas aunque no sea operativa, los criterios técnicos serán de aplicación.
Rest escribió:¿Sanchez_martin dónde has consultado que la NTE-IEP/1973 está derogada?. Pregunto por curiosidad. Entonces, ¿qué normativa de puestas a tierra en la norma tecnológica de la edificación está vigente?. De todas formas aunque no sea operativa, los criterios técnicos serán de aplicación.
Las NTEs nunca tuvieron valor legalmente, son más bien recomendaciones o códigos de buenas prácticas. Fíjate que ninguna está actualizada más allá del 80 y poco... Las que eran obligatorias eran las NBE (normas básicas de la edificación) sustituidas desde 2004 por el CTE.
