Buenos dias.
Tengo que pasar un cable de silicona por una parte donde hay aceite de automocion.
¿Se puede ver afectado el cable de silicona por el aceite?. Corrosion, perdida de aislamiento o algun problema de ese tipo.
Muchas gracias.
Una pregunta cable de silicona en aislamiento o en cubierta.
¿Qué designación?
¿Te refieres a un cable resistente al fuego tipo SZ1-K(AS+)? o ¿ a un cable de silicona de estos que utilizan para altas temperaturas?
¿Está en contacto directo siempre? ¿probabilidad no continuada de derrame de gotas ?
Si te refieres al cable SZ1-K(AS+),no sabría decirte si el aislamiento de silicona se ve afectado por el aceite(porque depende de la cantidad de aceite a la que es sometido etc...), es algo que no pide la norma, pero va protegido por la cubierta Z1 que tiene que pasar el ensayo de resistencia al aceite, aceite ASTM nº2 ó IRM 902. Para ello se suele utilizar aceite para coches que viene marcado como IRM 902.
No sé si el cable va a estar continuamente sumergido en aceite o no, y como le podría afectar en caso de estar continuamente sumergido, pero supongo que mal. Ese tipo de cables no están diseñados para su uso sumergido en aceite.
Si se trata de los cables resistentes a altas temperaturas no te sabría decir si saber la designación cada cable es un mundo, pero tengo por aquí unos catálogos que igual puedo ver algo.
