estoy elaborando un proyecto académico y quiero incorporar clavijas de las llamadas cetac, pero me asaltan dos dudas:
1. en terminos sencillos para que sirven estas tomas? para usarlas tanto como monofásicas como trifásicas? (si fuera así, doble uso, debo considerarlas a efectos de cálculos trifásicas verdad)
2. que potencia prevista (por desconocer lo que voy a enchufar ahí) se le suele asignar? he mirado el catálogo de legrand que tiene ese tipo y no dice nada.
Un :saludo y gracias por adelantado.
Las clavijas cetac se utilizan para usos industriales y profesionales por ser más protegidas y mejor ancladas. Las hay monofásicas (azules) y trifásicas (rojas). Para conectar equipos trifásicos, yo no conozco (modernamente) de otro tipo, y la hay de variedad de polos y de 16, 32 y 64 A.
Deberás calcularlas para la intensidad máxima y trifásicas las que lo sean. Pero según el uso, podrás aplicar un coeficiente de simultaneidad a tu criterio.
Por si te sirve de ayuda:
http://www.bjc.es/index.php?id=38&tx_ab ... no_cache=1
http://www.construnario.com/diccionario ... 0Cetac.pdf
Por cierto, yo creo que se escribe CETACT y que es una marca registrada, si no me equivoco a estos conectores nos deberíamos referir como CEE17 (o algo así)... a ver si algún compañero eléctrico nos lo puede confirmar
Si se trata de una instalación industrial, y vas a conectar algún tipo de equipo sumergible que tenga alguna protección, te aconsejo instalar descontactores.
http://www.tdisa.es/
saludos.
muchas gracias chicos, al final he metidos clavijas cetac (o como se escriba) y cajas combinadas (de esas que llevan varias clavijas: 2p+t, 3p+t...) y les he asignado a cada una 3.680 W por defecto, seguro que es algo corto pero bueno.
Un saludo y gracias.
Hay otra marca, Marechal concretamente que viene siendo el mismo tipo de producto pero que tiene descontactores de para mas amperaje.
Dejo el link para que le echeis una ojeada.
http://www.marechal-electric.com/fr/products/ranges
Electric Man escribió:Hay otra marca, Marechal concretamente que viene siendo el mismo tipo de producto pero que tiene descontactores de para mas amperaje.
justo es lo mismo que yo he puesto arriba ;)
sin acritud ehhh :brindis :brindis
Jejejeje.
:oops:
Hay que fijarse en las cosas
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
