Alumbrado definido en Local sin uso definido???? paradoja (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
wenner escribió:
Sophie Germain escribió:Ojo, tampoco se puede dejar sólo los tubos, hay que dejar el cable de la DI pasado hasta el local.
Y eso dónde lo pone?
¿para qué?
si no sabes lo que has a cargar en esa línea... :roll:
Hola a todos/as
Tengo en Arucas, Gran Canaria, un proyecto de edificio de 16 viviendas con local comercial, en el cual el uso no está definido, he previsto la potencia en función de su superficie, dejo D.I preparada y huecos en centralización de contadores, y tengo visado, simple, visado de calidad y todo tramitado sin problemas.
Saludos.....
P.D. No he puesto conductores en la D.I., repito, dejo dos tubos de D.I. desde Centralización hasta posible ubicación de cuadro general interior del local con su futuro I.C.P. correspondiente.
aire08 escribió:Hola a todos/as
Saludos.....
Eso es lo que corresponde... :yep :plas
Neowallace escribió:¿Entonces que sentido tendría que en el RD 141/2009 saquen todavía lo del "local sin uso definido" para un máximo de 2760w???? Yo lo entiendo como que para locales de este tipo en edificios nuevos, habrá que dejar un mínimo (aunque no se podrá usar hasta que no lo legalicen según licencia de apertura), pero vamos, lo veo como una laguna o una escapatoria para poder tener un poco de luz....
Y yo pensando...que raro que no me suena ese RD...."aro" como que es un Decreto de Canarias...
Saludos.....
Todo lógico hasta lo de los 2 tubos....y eso?
¿para qué?
Pues según la técnica de Industria, no se puede dejar sin alimentación eléctrica y la demanda prevista por el usuario es la que se calcula según la ITC-BT-19.
