buenos dias he estado buscando por hay pero no me aclaro, quisiera preguntar un par de cosas:
-disyuntores: quiesiera saber para que sirve este aparato, que otros nombres puede tener, por si otras personas lo llaman de otra manera.
Tengo entendido que los disyuntores protegen contra sobrecarga cortocircuitos y contactos indirectos? no se si esto es asi del todo, si es asi este disyuntor podria sustituir a un automatico y a un diferencial no?.
Este aparato se suele usar para motores o para algo mas o para que?
- Rele termico: este aparato creo que solo sirve para proteger a un motor contra una sobrecarga, es cierto¿?
-Motores: si un motor tiene inscrito 230/400V significa que puede conectarse con 400v y 230v¿?.
Que deberia de tener inscrito para que el motor funcione solo con 230v y nop liarla al meterle 400.
Agredeceria mucho que contestaran gracias :)
legendario escribió:buenos dias he estado buscando por hay pero no me aclaro, quisiera preguntar un par de cosas:
Sirve para proteger la linea que alimenta el motor contra cortocircuito y al motor contra sobrecarga , en realidad es un interruptor de efecto magnetotermico especifico para motores , cuyas curvas de disparo permiten por un espacio corto de tiempo Intensidades de arranque del orden de 7,5 veces la In del motor a plena carga sin disparar
No sustituye al diferencial , si al magnetotermico
Lo normal es un motor pero tambien puede usarse en alguna otra carga
Protegen al motor frente a una sobrecarga de manera indirecta , pero no es un dispositivo de apertura directa de contactos , es decir no controla potencia , solo interviene cortando mando
La tensión más pequeña de la placa de caracteristicas es la permite conexiones en Delta ( Triangulo ) es la máxima que soportan los bobinados estatoricos . Si la conexion es en Y o estrella , permite una tensión mayor del orden de raiz de tres veces mayor , pero en los bobinados seguirán existiendo 230 V
O sea que, si no he entendido mal, el disyuntor de un generador es simplemente una protección magnetotérmica con una curva de disparo diferente.
Por ejemplo este -> http://www.hondaencasa.com/index.asp?si ... d=99&pop=0
¿tendrías alguna bibliografía adicional para estos temas?
