Buenos dias, quisiera saber si en algún sitio se puede consultar las funciones que debe desarrollar un peón electricista.
Muchas gracias.
A mi tambien me interesaria donde se pueden ver las funciones de un peon electricista, un oficial, un ingeniero.
Buena pregunta. Esperemos que alguien sepa iluminarnos.
La definición de los puestos de trabajo los tienes en los convenios coletivos y la de los ingenieros en la 12/1986.
Saludos!
Añado un poquito de info que he encontrado por la red:
Obreros Peones.- Son aquellos operarios que habiendo cumplido dieciocho años ejecuten labores para cuya realización se requiere principalmente la aportación de esfuerzo físico y atención. Podrán realizar trabajos de peonaje, ligeros, compatibles con su edad, los comprendidos entre dieciséis y dieciocho años que no estén vinculados por contrato de aprendizaje.
Especialistas.- Son los operarios mayores de dieciocho años que mediante la práctica de una o varias actividades o labores de las específicamente constitutivas de un oficio, de las requeridas para la atención, entretenimiento y vigilancia de máquinas motrices, operatorias, elementales o semiautomáticas, o de las determinativas de un proceso de fabricación o producción que implique responsabilidad directa o personal en su ejecución, han adquirido la capacidad suficiente en período de tiempo no inferior a noventa días consecutivos o alternos de prácticas en el año para realizar dicha labor o labores con un acabado y un rendimiento adecuado y correcto.
Mas concretamente para peones:
En servicios eléctricos: ayudante de cuadro, celadores de motores, de baterías, de teléfonos y de alumbrado.
Oficial de segunda.
- Es el operario que ostentando la calificación de oficial de tercera dentro de la empresa, supera las pruebas teórico-prácticas establecidas por ésta para demostrar su aptitud en la realización de trabajos que cuentan con un suficiente grado de perfección y calidad.
Oficial de primera.- Es el operario que, ostentando la calificación de oficial de segunda dentro de la empresa, supera las pruebas teórico-prácticas establecidas por ésta para demostrar su aptitud para realizar trabajos tanto de su especialidad como aquellos otros que, siendo de su profesión, supongan especiales conocimientos, empeño y delicadeza. Dentro de este grupo profesional quedan comprendidos los oficios que se definen a continuación:
Electricista.- Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, montar estas instalaciones y máquinas, ejecutar los trabajos que se requieren para colocación de líneas aéreas y subterráneas de conducción de energía a baja y alta tensión, así como las telefónicas; ejecutar toda clase de instalaciones telefónicas y de alumbrado, buscar sus defectos, llevar a cabo bobinados y reparaciones de motores de corriente alterna y continua, transformadores y aparatos de todas clases. Construir aquellas piezas, como grapas, ménsulas, etc., que se relacionen tanto en el montaje de las líneas como el de aparatos y reparar averías en las instalaciones eléctricas, hacer el secado de motores y aceites de transformadores, montar y reparar baterías de acumulador
amsantana escribió:Buenos dias, quisiera saber si en algún sitio se puede consultar las funciones que debe desarrollar un peón electricista.
Muchas gracias.
todo aquello que esté contemplado en tu sueldo... :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Jajajaja, pues en tú nómina debe ir un concepto que tiene que decir algo así como: "Por intentar ser gracioso y quedarse en el intento" :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Cuidadín con lo que se manda a los peones que no pueden maniobrar cuadros ni subirse en alturas; si es para tu empresa te recomiendo que lo hagas Oficial de Tercera en vez de Peón, la cantidad económica no es importante y te puedes ahorrar quebraderos de cabeza.
De todas las maneras dependerá también del convenio que tengáis, puedes estar en el de Ingenierías, en el metal o en el de la construcción.
amsantana escribió:Jajajaja, pues en tú nómina debe ir un concepto que tiene que decir algo así como: "Por intentar ser gracioso y quedarse en el intento" :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
sinceramente a mi me da igual lo que ponga con tal de que me paguen bien y la responsabilidad sea 0 :D
