Hola a todos. Una pregunta fácil, pero que yo no se responder:
Supongamos un edificio de viviendas en el cual habrá viviendas a las que se accede por la escalera común, pero en planta baja tendrá viviendas a las que se accede directamente desde la calle.
Mi duda es, ¿le pongo una CGP a todo el edificio para todas las viviendas o en las viviendas de la planta baja les pongo a cada una una CGPM? El caso es que el arquitecto ha puesto la centralización de contadores en un cuarto para todas las viviendas, pero no hay zona común para pasar cables hasta estas viviendas.
¿Qué se hace habitualmente en estos casos?
Una sola CGP y una sola centralización....
¿no tienes pasillo común para pasar las derivaciones a las plantas bajas...?
¿tampoco tienes garaje común?
¿de cuantas viviendas hablamos?
:usuario
Son once viviendas, 3 en planta baja y el resto en las demás.
No hay pasillos para pasar instalaciones, pero sí que tiene un semisótano para garaje por donde sí podrán ir, cosa en que yo no había caído :oops:
Muchas gracias por resolverme la duda. Quedas invitado a una birrita :brindis
Una cosa más: en caso de no haber semisótano ni forjado sanitario ni nada de eso ¿qué posibles soluciones habría?
:twisted: la birrita te dá derecho solo a una respuesta.
:mrgreen:
No, en serio ahora....
entonces serían viviendas independientes en la misma finca que las de división vertical, y podrías consensuar con la compañía suministradora la colocación de CGP individuales o trazar las DI por fachada ocultas en canaletas.
Muchísimas gracias :comunidad
Hay que ver lo que sabe este mazinger. :mrgreen:
Hola.
Hace unos años hice una urbanización de viviendas, tal que las plantas bajas llevaban su enganche propio a la red de baja y el resto de plantas cogían de la centralización. Además, había zonas comunes con otros servicios como piscina, pistas polideportivas, etc.
Es decir, que se hace.
