Hola
estoy haciendo el proyecto fin de carrera y necesitaría conseguir una fórmula sobre cómo calcular las corrientes de cortocircuito "con papel y lapiz", pues según me han comentado es una pregunta que suelen hacer bastante los profesores del tribunal.
En realidad creo que tengo más problema con las Z de cortocircuito que con las corrientes como tal...si me podéis ayudar os lo agradecería en el alma
PD. la instalación es un edificio de oficinas en BT, no incluyo nada de MT
un saludo y gracias por adelantado
Buenas,
Primero necesitas calcular la resistencia del conductor, sabiendo su longitud y secci´n:
R=resistividad(Cu=0,018)*L/s
Esta resistencia es entre dos fases por lo que se multiplica por raizde3-->raizde3*R
Sabiendo la potencia del transformador miramos el abaco de la imagen y obtenemos la corriente de cortocircuito(Icc). Espero haberte ayudado.
davidm1710 escribió:Hola
En la Guía Técnica del REBT viene un método simplificado para calcularla.
iflelect escribió:Primero necesitas calcular la resistencia del conductor, sabiendo su longitud y secci´n:
Y la reactancia que aunque no tiene mucha influencia para un pfc se debería tener en cuenta, el anexo 2 de la guía dice como hacer de forma aproximada.
iflelect escribió: Esta resistencia es entre dos fases por lo que se multiplica por raizde3-->raizde3*R
Esto lo vas a tener que explicar ¿?
iflelect escribió:Sabiendo la potencia del transformador miramos el abaco de la imagen y obtenemos la corriente de cortocircuito(Icc).
La tabla me ha gustado de qué fuente la has sacado?, supongo que los ohmios son de la impedancia Z.
Efectivamente los Ohm se refiere a la Zcc, impedancia de cortocircuito, lo de raizde3 es simplemente por el hecho de ser trifásico, me expliqué mal. El ábaco lo tenía por ahí descargado de hace tiempo, si encuentro la fuente la posteo aquí, era una página de alguna universidad, Murcia, o Salamanca, no recuerdo, pero era unapágina bastante interesante, ya la busco. Un saludo.
Buenas,
Ya encontré la fuente, http://www.netcom.es/pepeocu/proteccion ... _de_CC.htm
Aquí viene todo bien explicado y bastante sencillo de entender.
iflelect escribió:Efectivamente los Ohm se refiere a la Zcc, impedancia de cortocircuito, lo de raizde3 es simplemente por el hecho de ser trifásico, me expliqué mal.
Pues el concepto no es ese, la impedancia del cable es la misma ya sea trifásico, monofásico o bifásico. Supongo que te refieres a que si calculas Icc =U/(raiz(3) x Z), pero no se trata de multiplicar la impedancia por raiz(3) sino dividir la tensión entre raiz(3) para hallar la tensión simple.
iflelect escribió:Buenas,
Gracias, por poner la fuente, he visto la página.
Creo que el ejemplo que trae, con el cálculo del corto fase-fase no es correcto, la impedancia la obtiene de:
R= ro x L / S (no tiene en cuenta la reactancia), siendo L la distancia de ida
Siendo en los dos casos U, la tensión fase-fase.
Para un corto trifásico simétrico sería:
Icc(t) = U / (raiz(3) x R)
Y para uno bifásico, como el que supone que está calculando sería:
Icc(b) = U / (2 x R)
Y no como recoge la página, que no reproduzco para evitar confusión.
saludos,
