Hola necesito ayuda...Alguién me podría decir a que se refieren las siguientes características de un cuadro eléctrico:
Short-time withstanding current ¿?
Segregation form ¿?
Cooling type ¿tipo de enfriamiento?
Standard compatibility ¿compatibilidad?
gracias.saludos
gafis escribió:Hola necesito ayuda...Alguién me podría decir a que se refieren las siguientes características de un cuadro eléctrico:
Segregation form ¿?
gracias.saludos
Hola gafis,
Short-time withstanding current: Intensidad admisible de corta duración.
Segregation form: forma o tipo de segregación que necesitan algunos cables del cuadro que citas, puede ser entre comunicaciones y alimentación...
Cooling type: supongo que se refiere al tipo de aireación que necesita el cuadro en su interior o el que posee, es decir la renovación del aire en el mismo.
Standard compatibility: debe de tratarse de la compatibilidad que tiene con elementos estandarizados.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
