Una vivienda rural de uso dominguero y algunos fines de semana, con piscina, ¿merece la pena 12.000 € de gasto en un CT particular (realizado al estilo Juan Palomo) con los gastos añadidos que conlleva la factura y manutención, o bien, la misma cantidad en fotovoltaica con sus limitaciones?.
No quiero pasar otro verano trasegando gasolina con el grupo electrógeno :evil:
La última encuesta que le encargué al CIS daba ventaja al CT, ¿qué opinan Uds?.
P.D. Edito el título.
Última edición por Weber el 23 Oct 2010, 20:39, editado 1 vez en total
no se porque nunca me lo he planteado pero si te vale un pepito grillo....
¿cuanto te cuestan los paneles (y demas zarandajas del sistema) que necesitas para la potencia requerida?
¿cuanto te ahorras en factura electrica a la compañia?
¿Cuanto te ahorras en oca cada tres años? (supuesto que no la firmes tu o un amigote claro)
¿esta en una zona donde los nublados sean frecuentes? (sobredimensionamiento de baterias)
¿son faciles de robar tus placas?
en fin ¿que respuestas tienes para esas preguntas?
arquimedes escribió:no se porque nunca me lo he planteado pero si te vale un pepito grillo....
9000 euracos de vellón
400-500 anuales
cesión inmediata
solo temporada estival
por profesionales del "este" a lo mejor
pues casi, casi que las placas pero bueno.....es cuestion de gusto....
pues con las placas estas limitado a una potencia dada , con el centro con que pongas la acometida gorda ya te vale.....
ahora bien si la parte contratante de la segunda parte es mas bien de CT, los argumentos deben ser mejores.....
¿Que duración le das a la fotovoltaica?
¿cuantos años la amortizas? (el centro se amortiza delinmediato si lo cedes puesto que te lo tiene que repone la compañis. ¿por cierto como es que te lo acepta si es para ti solo? ¿si no es para ti solo no te debería salir algo mas barato?
Creo que el CIS tiene razón, sin que sirva de precedente.
A tener en cuenta:
Si la vivienda está en finca rústica y no dispones de licencia de ocupación, no hacen falta números, directamente FV. Conozco a más de uno que tras gastarse la pasta en infraestructuras de MT, luego no puede contratar por no ser "legal" el cuarto de aperos, digooo...la vivienda.
Bien, por partes:
arquimedes escribió:pues casi, casi que las placas pero bueno.....es cuestion de gusto....
grave pregunta :ein
¿cuantos años la amortizas? en un par de vidas(el centro se amortiza delinmediato si lo cedes puesto que te lo tiene que repone la compañis. ¿por cierto como es que te lo acepta si es para ti solo? ¿si no es para ti solo no te debería salir algo mas barato?
hay un par de servidumbres de paso "expectantes" :mira
roverman escribió:Creo que el CIS tiene razón, sin que sirva de precedente.
eso sin precedente :cunao
franky escribió:A tener en cuenta:
Los aperos: bota de vino, botellero de rubias, hogar, matanza del año, el hortal del vecino, en fin, lo normal para subsistir. Eso sí, el cortijo lleva allí más tiempo que las pirámides de Egipto, documentado :yep
Es el ratio inversión-disfrute-tiempo en que se me olvide por lo que he solicitado opinión a vuesas mercedes.
Muy agradecido.
Con 9000 leuros tienes para algo bastante potente, los paneles te pueden durar toda la vida, y tanto el regulador, el inversor, y las baterías alcanzan los 15 años sin mucho problema.
