Combinacion Suelo radiante con radiadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pretendo diseñar una instalación con suelo radiante y radiadores para una vivienda, alimentado por una bomba de calor aire-agua. La temperatura de salida máxima de la máquina serían 45ºC aprox.
Bomba de calor aire-agua y radiadores, no es muy aconsejable esa combinación.
Si solo la utilizas con suelo radiante vale, pero con radiadores no lo veo nada claro.
Sienot no tener más tiempo para explayarme más. Puede que tengas razón castraco. La intención era poner radiadores de baja emisividad térmica, o baja temperatura, que normalmente llevan un intercambiador.
Retomo el hilo en otro momento
Fsi si que los hay, he estado leyendo algo por la red, y al parecer son radiadores pensados para trabajar a baja temperatura de impulsión.
NO se si alguien con mas experiencia en el tema nos puede ayudar mas en este tema.
Te cuelgo el enlace de un radiador de baja temperatura.
http://www.tecna.es/listacatalogos/Thermofon%202004.pdf
osca escribió:Te cuelgo el enlace de un radiador de baja temperatura.
Mismo perro, con distinto collar. Eso es un fancoil disfrazado con el nombre de "radiador de baja temperatura".
Pikasin,
Yo juraría que para que fuera un fan-coil a esto le falta lo del "fan".
Por concepto para mi se parece mas a un radiador.
Un ejemplo de muchos, de esquema de principio para combinación de suelo radiante y radiadores.
En la página 33 de este enlace:
http://www.isempa.com/productos/19/docs ... alador.pdf
Chabi1977 escribió:Pikasin,
ni si ni no. Yo lo que veo es una batería (coil) dentro de una carcasa. La carcasa tiene la función de conducir el aire y favorecer la convección (crear tiro natural), por lo que es un fancoil, pero sin fan.
el problema de estos chismes es que al ser la aleta fina, con las pelusas que se generan en casa se atascan a los dos dias y ya no calientan...
osca escribió:Fsi si que los hay, he estado leyendo algo por la red, y al parecer son radiadores pensados para trabajar a baja temperatura de impulsión.
:brindis También los hay de la marca jaga.
castraco escribió:Un ejemplo de muchos, de esquema de principio para combinación de suelo radiante y radiadores.
Gracias castraco, todavía no había encontrado ningún esquema de principio. :brindis
