Wally escribió:Hola,
En unas oficinas tengo que compartimentar el cuadro eléctrico por tener más de 50 kW de potencia instalada. El instalador de PCI propone unas placas EI 90 sobre una estructura metálica con una puerta tipo registro EI2 45-C5, todo ello sin ventilar.
Si fuesen contadores, según REBT, entiendo que haría falta ventilar para disipar calor. Por lo que para el QGBT también sería lo mismo, no? Habría que poner rejilla intumescente EI90?
Ventila siempre. Nosotros teníamos un cuadro de esas características sin ventilar y la solución que le daban al calentamiento de los componentes era dejar abierta la puerta del cuadro........................... le puse ventilación mecánica con entrada-salida y un termostato, y mano de santo: con esas potencias se calientan bastante los componentes.
