Obligatoriedad de puesta a tierra en ascensor en LPC (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Me gustaría conocer la necesidad, según normativa, de ejecutar una pica de toma a tierra para el ascensor de un edificio de pública concurrencia.
¿ Es necesaria esta pica ? o ¿ basta con conectar la estructura del ascensor a la red de tierras del edificio ?
Gracias de antemano
hmayordomo escribió: basta con conectar la estructura del ascensor a la red de tierras del edificio
Con esto es suficiente.
Según te dice Wenner, es suficiente con conectarlo a la red de tierras...
Matizo, si acaso, que la ITC 26 punto 3.3 te indica que debes dejara un punto de puesta a tierra en la base de estructuras metálicas de ascensores y montacargas. Es decir, una unión directa con el electrodo y no con un cable procedente del cuadro de servicios comunes o del cuadro de contadores.
