¿Que se necesita para dividir un local en dos locales? El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes , ¿como se podria dar de alta dos contadores en un local que actualmente solo tiene un contador ?
Me explico , un local comercial de unos 400 metros cuadrados, lo dividieron en en dos locales , y quieren tener contadores independientes
Segun he estado investigando , en el cuarto contadores lo tienen preparados para que sean dos locales ,segun parece hace poco reformaron el cuarto contadores y lo dejaron preparado con dos huecos para cada local y dos D.I independientes
¿Haria falta hacer un proyecto ,valdria con un boletin ?
Pues si, hace falta boletin, si no, no hay contrato posible. Luego depende del uso a que se destine el local hara falta proyecto o no.
También tienes que tener en cuenta si la futura actividad te la permitirá el Ayuntamiento, ya que tendras que pedir licencia de apertura.
Lo primero necesita cada local cédula de habitabilidad.
Si tienes cédula de cada uno, podrás tener boletines, sino olvídate.
:brindis
Aparte, lo de "almacén" tendras que especificar de qué, que no es lo mismo almacén de ladrillos que almacen de cartones, o de comidas enlatadas, o........
Gracias nuevamente ,respecto a la cédula de habitabilidad lo tenia encuenta para viviendas, pero para locales no lo habia oido nunca ,segun me dicen tienen dos escrituras y lhabra que mirar el tema de la
Respecto a darlo de alta como almacen era para evitar el proyecto , porque lo quieren alquilar y no tienen ni idea que van a poner o que actividad va a desarrollar el inquilino entrante
Aquí se llama cédula, en otros lares no lo se.
Aquí con cédula puedes hacer boletines (agua y luz) y contratar. Sin cédula no.
:brindis
