Hola
estoy calculando la seccion para unas puertas automaticas.
¿querias saber si hay que utilizar algun coeficiente de simultaneidad.?
Lo mismo para los extractores , necesitas algun coeficiente???
Supongo que te referirás a la sección de los conductores que alimentan una serie de motores para puertas automáticas. ¿Factor de simultaneidad de la instalación? Depende del uso que se la dará a la instalación. ¿No tienes información? ¿Se pueden accionar todas a la vez?
Mírate la ITC-BT-19 de instalaciones interiores (tienes información sobre los conductores, factores de corrección, etc. y la ITC-BT-47 para motores, que te servirá también para los extractores.
