Hola, buenas tardes!
¿¿Alguien puede decirme la diferencia que hay entre interruptores magnetotérmicos de 2p y p+n para un circuito de fase y neutro (alumbrado por ejemplo) ó de 4p y 3p+n para trifásicas??
¿Se puede poner un ICP menor que un magnetotérmico de cabecera que esté aguas abajo?
Muchas gracias!!
Pregunta 1.
2p: el magnetotérmico "vigila" los 2 polos.
1p+n: el magnetotérmico "vigila" 1 sólo polo.
Así que en el segundo caso, cuidado en cómo se conecta.
Pregunta 2.
Sí. Siempre. Es independiente.
Muy bien, muchas gracias!!
Entonces, el magnetotérmico de p+n, ¿no vigila el neutro?
¿Qué criterio debo seguir a la hora de elegir uno u otro?
Muchas gracias de nuevo!!
No lo vigila. No tienes más que ver el dibujo en el aparato.
Criterio: puedes usar lo que quieras, pero cuidado si la corriente es a 2 fases, entonces obligatorio 2p.
saludos.
Mira la itc bt 22 apartado 2. En la tabla te indica el criterio a seguir.
