Relacionar Campos Base de Datos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Te lo he dejado igual que antes, para que puedas ejecutar tu la consulta y veas cómo actualiza
siento ser tan torpe pero he quitado los paréntesis, he creado de nuevo la consulta y me sigue poniendo lo mismo. Te lo mando.
De todas formas en la hoja que me has pasado en cada tabla tienes un "Actualizar" que supongo que será una consulta por actualización pero yo cuando creo esta consulta por actualización sólo me aparece una. De todas formas no sé si estoy creando bie esta consulta por actualziación ya que únicamente incluyo en campo "consumo por superficie" como podrás ver en las imagenes:
Es que no está bien el diseño, si ves el diseño de la que yo he creado, ves que hago un join entre los dos ID de las tablas que quieres utilizar, por lo tanto, abre el diseño de tu consulta, añade la tabla "edificio" y las unes por ID (si las tienes como clave saldrá seguramente ya unidas). Después de esto funcionará sin problemas
Ya estoy casi en lo que quiero conseguir pero tengo ahora 2 problemas:
- No se actualiza, es decir, añado un nuevo edificio en la tabla "Edificio" y sus consumos en la tabla "Consumos" y cuando pincho en la pestaña "Consulta 1" no me aparecen los datos actualizados
- También me ocurre que el valor "consumo por superficie" me aparece en la consulta y no en la tabla "consumos" como te aparece a tí.
Te mando los pantallazos de lo que tengo
Claro, estás intentando actualizar un campo que lo tienes como de entrada de datos, o calculado, cámbialo por "consumo por superficie".
No se si te queda alguna duda, si eso cuélgalo.
Aquí sólo dispongo de access 97 y 2000, por lo que hasta esta tarde no puedo mirarlo, pero según me cuentas seguro seguro que es el tipo de datos que le tienes puesto a Consumo por superficie, cerciórate que sea doble para que te de el resultado con decimales
