Hola.
Un pequeño taller rápido de montaje de neumáticos, de unos 80 m2, cuya actividad va a ser exclusivamente el montaje de neumáticos, para lo cual contará con una serie de estanterías donde se alojarán los neumáticos para su venta.
Estos establecimientos ¿Se consideran taller de reparación de vehículos? ¿Y por tanto le es de aplicación la ITC BT 029?.
ernesthum74 escribió:Hola.
SI.
La 29 se le aplica a cualquier local que pueda tener potencial de riesgo.
No estas haciendo una actividad, no depende del tipo de local.
