Instalacion de Megafonia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Información y preguntas sobre sistemas de seguridad, CCTV, alarmas, intrusión, megafonía, etc.
Siento tener que reflotar el post, pero creía que sería mejor que abrir uno nuevo. Soy un neófito en temas de megafonía pero me ha caído “el marrón” como parte de una pequeña reforma, se trata de una instalación a tensión constante (100 V) con conexión a los altavoces a través de transformadores de alta impedancia. Me he leído manuales de instalación de algunos fabricantes y varios hilos que he encontrado en el foro, pero sigo teniendo varias dudas.
¿Para verificar el correcto dimensionado del amplificador, qué potencia se suele dejar de margen respecto a la suma de potencia del total de los altavoces? Me imagino que el margen será lo suficientemente grande como para absorber las pérdidas de potencia originadas por el cableado.
¿Porqué en una instalación de este tipo con transformador adaptador de impedancias no se verifica que la impedancia de salida del amplificador sea mayor que la equivalente de los altavoces en paralelo?
¿Hay algún límite de pérdida de potencia debido al cableado? He visto en algunos sitios (incluido en este hilo) que se habla de entorno al 10 o 12 %, pero no aparece ninguna referencia a ningún reglamento y no se si se tratará de una “buena práctica de diseño” o vendrá impuesto por normativa.
Dado que el ángulo de cobertura varía con la frecuencia, a la hora de hallar el número de altavoces, empleando la fórmula que realiza el cálculo en función de la posición del oyente y el ángulo de cobertura del altavoz, ¿Qué valor o valores de frecuencia y por tanto de ángulo de cobertura habría que emplear en la realización del cálculo?
Siento si las dudas son muy básicas y gracias de antemano.
perrimeison escribió:Siento tener que reflotar el post, pero creía que sería mejor que abrir uno nuevo. Soy un neófito en temas de megafonía pero me ha caído “el marrón” como parte de una pequeña reforma, se trata de una instalación a tensión constante (100 V) con conexión a los altavoces a través de transformadores de alta impedancia. Me he leído manuales de instalación de algunos fabricantes y varios hilos que he encontrado en el foro, pero sigo teniendo varias dudas.
Échale un vistazo a este otro hilo, a ver si encuentras información útil: ;)
viewtopic.php?f=16&t=30418
Antes que nada agradecer a mecaguenla su respuesta.
Por lo que he podido ver en el hilo que me recomiendas, la potencia del amplificador se dimensiona teniendo en cuenta tanto la potencia de los altavoces como las pérdidas producidas por el cableado pero lo que no veo es el margen de ampliación que sería conveniente emplear.
Creo que tampoco se aclara (puede que me equivoque o se me haya pasado por alto) lo que preguntaba acerca de la impedancia de salida del amplificador. En el manual de instalación de los amplificadores Plena de Bosch se dice que para altavoces de baja impedancia se debe verificar que la impedancia equivalente de los mismos sea superior a la de salida del amplificador pero para altavoces de tensión constante únicamente se dice que se ha de comprobar que la potencia sumada de los altavoces sea superior a la potencia nominal del amplificador, pero no menciona comprobación alguna con el tema de las impedancias.
Por otra parte buscando información por mi cuenta para una aplicación como la mía (edificio de oficinas) parece que las instalaciones se suelen diseñar para obtener un nivel de presión sonora adecuado en la banda comprendida entre 1-2 kHz o 1-4 kHz.
Bueno espero no haber metido mucho la pata en mis apreciaciones
