dimensionamiento de neutro con mayoría de líneas trifásicas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Rizando el rizo, y si justifico el utilizar la mitad de la sección del neutro empleando un interruptor magnetotérmico 4R, y seleccionando la protección 50% corriente de neutro
Xabielec escribió:Rizando el rizo, y si justifico el utilizar la mitad de la sección del neutro empleando un interruptor magnetotérmico 4R, y seleccionando la protección 50% corriente de neutro
Y esto cómo es?
Algunos interruptores caja moldeada cuyo relé de protección protege también el neutro, equipan una función de protección para el neutro 50% de la intensidad de ajuste tarado para las fases. De esta manera si el neutro tiene la mitad de sección que la fase queda bien protegido
